[O1] Awaria ABS'u - zapaliła się kontrolka :(
  • sebba75
    • 225
    witaj))
    ja tez bede piescil swoje cudo - polecam kosmetyki moguairs na dniach robie u niech zamówienie (dokladnie jescze nie wiem co) bo ponoc działają cuda
  • grzesio99
    • 59
    Witam - mój problem wygląda tak:
    Kilka dni temu podjechałem do domu i zapaliła mi sie kontrolka ABS'u.
    Poczytałem po forum i postanowiłem zerknąć na czujniki - niestety nie udało mi sie ich wyciągnąć w celu przeczyszczenia, śrubka sie wykręciła ale czujnik nie wyszedł.
    Poczytałem znowu i zerknąłem na moduł ABS'u - ktos pisał coś o tej złączce z kabelkami - poruszałem nią, wyciągnąłem i wsadziłem zpowrotem - wsiadam do auta i kontrolka ZGASŁA - przejechałem sie kawałem i ABS - ożył. Wróciłem na podwórko i ZAŚWIECIŁ się znowu - i system nie działa.
    Proszę o jakieś rady - zanim się wybiorę na komputer.
    p.s. Gdzie mogę dorwać taka fajna naklejkę OCP - lub czy ktoś może mi taka podesłać.
    Kolor: czerwień rajdowa
    Model: GLX
    Silnik: 1,6 AEE z LPG
    UPro520XL + A1500
    • piotrek_os
      • 8162
      I-sza rada!!! Odrazu jechać podpiac sie do Vaga....bo tylko cos bez tego popsujesz. 2 Pytanie..... musisz sie udać na jakiś spot to jak szanowne grono bedzie uważało .... to zostaniesz obklejony.
        Trzeba zobaczyc czego dotyczy blad, a potem dopiero kombinowac. Tak to juz jest z takimi autami, najpierw komputer, a potem mlotek, bo jak czujnik jest uszkodzony to i tak nie wyjdzie, a nie bedzie go szkoda.
        • maciek_lan
          Ja miałem też problem z ABS, na akumulatorze wtyczka zasilania lekko sie wysunęła,nic na pierwszy rzut oka nie widać, na plusowej klemie masz takie pudełko z bezpiecznikami i kilka przewodów grubych odchodzi, jeden do ABS. Warto sprawdzić przed wyjazdem do warsztatu. Efekt był taki sam kontrolka włączona, brak ABS.
          • grzesio99
            • 59
            Zamówiłem już VAG'a - czekam na przesyłkę i zobaczymy co tam siedzi.
            Model: GLX
            UPro520XL + A1500
            • dare.k
              • 21
              czemu w ciemno szukasz?
              Idziesz na warsztat, podpinaja pod kompa, kilka sek. czekasz i masz diagnozę.
              Czy skodzinka ma pompę hydrauliczną ABS ?? Kiedyś miałem Seata i też kontrolka paliła się i to była przyczyna. Podpieli pod kompa i znależli przyczynę. Wcześniej nawaliły czujniki i też na kompie pokazało , że czujniki.
              • grzesio99
                • 59
                Mam już VAGA
                Podpiąłem i wykazał mi błąd w czujniku przedniego lewego koła.
                Poradźcie mi jak ten czujnik wykręcić z koła i jaki kupić - czy z Allegro można??
                Jeszcze jedno pytanko - jak sie dorwać do modułu komfortu i jak sobie zmienic aby zamykało sie auto przy prędkości 15 km/h.
                I jeszcze jedno - czy można coś ciekawego "wykombinować" tym Vagiem??
                [ Dodano: Pią 28 Mar, 08 22:14 ]
                Jeszcze jedno - przeglądnąłem Allegro - lepiej kupic oryginalny czy może być zamiennik??
                Model: GLX
                UPro520XL + A1500
                • macieks
                  • 469
                  • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                  Zamieszczone przez grzesio99
                  masz to na forum http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=55
                  Była: O1 1.6 MPI
                  Jest: O3 1.2 TSI
                  • shado
                    • 5315
                    grzesio99, wykaż się odrobiną własnej inwencji i skorzystaj z opcji Szukaj
                    np tu już to było o czujniku i wymianie:
                    Do pozostałych pytań też już były odpowiedzi i to wielokrotnie.
                    • grzesio99
                      • 59
                      shado, to już czytałem - ale nie ma tam nic na temat wyciągania czujnika - kombinowałem delikatnie ale nie chce wyjść - czy mam go "rozwalić" aby sie go pozbyć.
                      I czy kupić oryginal czy zamiennik - jest jakaś różnica??
                      Model: GLX
                      UPro520XL + A1500
                      • shado
                        • 5315
                        grzesio99, w tym temacie do którego podałem, są podane linki do innych tematów, w których są odpowiedzi na Twoje pytania:
                        Np tutaj info jakie czujniki i krótkie info jak zdemontować:
                        Jeśli to dalej mało to po prostu jedź do ASO.
                        • grzesio99
                          • 59
                          Musze zamówić czujnik do lewego koła - tylko poradźcie czy może być zamiennik czy oryginał??
                          Czy jest możliwe że jak czujnik nawalony to może kontrolka gasnąć i ABS działać - tak miałem znowu dzisiaj - kontrolka właśnie zgasła i ABS działał (deszcz na polu i pewnie mokro w kołach).
                          Model: GLX
                          UPro520XL + A1500
                          • shado
                            • 5315
                            grzesio99, a czytałeś to?:
                            W Twoim przypadku to ja Ci radzę jedź do ASO, bo widzę, że niewiele wynosisz z wątków, które już opisywały te problemy. Sprawdzałeś cokolwiek poza podpięciem VAGa?
                            • grzesio99
                              • 59
                              shado, jak tak dobrze radzisz aby jechać do ASO to pewnie sam tam jeździsz.
                              A tak na marginesie wyżej pytałem jaki czujnik wybrać z Allegro a Ty mi dałeś linka do czegoś innego.
                              I jeszcze jedno - pytałem jak wymontować czujnik z koła i też nie widzę odpowiedzi z linków od Ciebie.
                              Model: GLX
                              UPro520XL + A1500
                                Jak czujnik jest uszkodzony to i tak jest do kosza, wiec odkrecasz srubke zabezpieczajaca i wyrywasz go. Mozna by bylo wybic, ale bedzie zawadzac tarcza ABS-u. Latwo to nie wychodzi. Sprawdzales rozumie na VAG-u ze jest blad tego czujnika, a czy odczyt wartosci jest dobry i czy blad jest staly czy tylko czasem sie pojawia. Moze cos nie laczy na tej kostce.
                                • shado
                                  • 5315
                                  grzesio99, to, że VAG zgłasza Ci błąd czujnika nie oznacza, że czujnik nie działa. Jakbyś dobrze doczytał linki, które Ci podałem to być wiedział. Czasami może to być wina braku połączenia-jakbyś miał zepsuty czujnik to by był zepsuty, a nie raz działał, a raz nie. Zamiast się zastanawiać jaki czujnik kupić i jak go wymontować to się upewnij, że jest na pewno zepsuty. Skoro to tak trudno zrozumieć to na prawdę taniej wyjdzie Ci jechać do ASO.
                                  • gisama
                                    • 118
                                    U mnie kontrolka ABS-u zapaliła się z mpc temu, tak bez przyczyny. Zapalał się pow.20 km/h, ABS do 20 km/h działał normalnie. Za radą kogoś na forum przeczyściłem 3 bezpieczniki na aku, popryskałem to wszystko sprayem do czyszczenia elektryki i przestała się kontrolka palić. Trzeci dzień się nie świeci.
                                    Pzdr Mariusz
                                    ________________
                                    1,9 TDI L&K 2000r
                                    • dariuspolo
                                      • 1168
                                      Zamieszczone przez gisama
                                      ...kontrolka raczej nie zapala sie bez przyczyny, a ponizej 20kmh to zaden ABS nie dziala( modul ABS zostaje uzbrojony i prawidlowo umie regulowac dopiero powyzej 20kmh) .
                                      [ Dodano: Pią 04 Kwi, 08 15:57 ]
                                      ...tym samym (poniewasz kozystaja z sygnalu z ABSu) od tej predkosci zaczynaja dzialac poduchy i tempomat.
                                      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                      Zuzycie paliwa
                                      • bielinek
                                        • 157
                                        Kiedyś w Polówce miałem taki problem i w książce do niego (Etzold - VW Polo) pisał żeby sprawdzać w kolejności:
                                        -klemy akumulatora i napięcie akumulatora (podobno jak jest mniej niż 10,5 V to automatycznie wyłącza ABS i włączy się dopiero po podładowaniu lub dłuższej jeździe)
                                        - kable przy czujnikach : czy nie przetarte, zawilgocone niedociśnięte itd
                                        - sprawdzić same czujniki
                                        i podobno na ww. składa się 90 % wszystkich uszkodzeń i powodów niesprawności ABS
                                        Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                                        ________________________________________
